首页 自控设计
主题:考考大家,机电控制,呵呵
点击:4056 回复:20
说答案吧
08-04-13 17:50
很简单的,用四个时间继电器和两个接触器两热继电器就行了。买一个成品也得叫电机正反控制器。
08-04-13 17:55
答案如下:1一②    2一②    3一②    4一②    5一③
08-04-13 18:50
再来一些
08-04-13 18:51
1.三相鼠笼式异步电动机降压启动方法有   ——、  ——  和   ——。
2.可编程序控制器(PLC)硬件的核心部分是    ——  ;存储器用来  ——  和 ——,它分为  ——  和  ——  两大部分•
3.电磁接触器由  —— 、 —— 、 —— 和  —— 几个主要部分组成。
4.晶闸管可控整流电路的负载常有  ————— 、———   和 ———  。
5.生产机械对电动机调速系统提出的主要静态技术指标有——— 、—— 和——————  。
08-04-13 18:52
要用3个时间继电器和2个中间继电器来做,且其中2个时间继电器是同型号的,另一个型号不同.
08-04-14 15:36
专家
08-04-16 17:07
楼主要公布答案呀
08-04-24 18:55
1.定子串电阻  星形一三角形  自耦变压器
 2.CPU  存放程序   数据  系统程序存储器   用户程序存储器
 3.铁心  线圈  触头  灭弧装置
 4.电阻  电感性  反电动势
 5.调速范围  静差度  平滑性
08-04-24 22:10
还要4个时间继电器?一个就搞定了嘛!
10-01-24 22:52
上一页 下一页
