主题:高手帮忙:为什么三相步进电机送电后总是抖动
点击:1992 回复:6
sssssooooo
我现在有一台三相步进电机送电后总是抖动,转速不匀,不知道哪里有问题。望高手解答。就是说有些什么原因导致出现这种情况。
最后修改:
2008-3-27 8:37:54
08-03-26 19:23
YXBK
有没有缺想呀
08-03-26 23:02
轴承坏了吧,打开看看吧
08-03-28 17:16
水中看花
如是新电机,看转子的动、静平衡怎么样(用V型铁转动,如每次转动都停在一个地方,说明静平衡不好);再看电机转动是否有异音,如有,可能是轴承的故障;用卡流表测三相电流是否一致。
08-03-28 20:29
liu360521952
有可能是制作工艺的缺点,先检查一下三相绕组是否对称,然后检查一下轴承。是否采用调速器调速啊,有些变频器调速由于不稳定,也会出现类似的问题。
08-03-29 11:11
asd-dsa
(1)测三相电压与电流是否平衡
(2)如果三相电压平衡只是三相电流不平衡,一般是绕组的问题(如匝数有误,下线有误,三相进线之间不是120度的电角度等)
最后修改:
2008-3-29 23:56:39
08-03-29 23:54
陈景廉
把速度调慢些试试
08-03-31 18:09
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
