首页 单片机论坛
主题:求助 :毕业设计 FXL-8061单片机工控实验板
点击:774 回复:0
题目:通用单片机工业控制板系统设计
FXL-8061单片机工控实验板
主要规格及性能:
1、主芯片采用型号为89C2051单片机芯片
2、输入电源电压:AC220V/50HZ
3、最大功耗:5W
4、控制端电压:DC12V
5、输入点数:8点光耦隔离,P3口输入
6、输出点数:6点继电器隔离,6路常开2路常闭,继电器触点电流7~10A,1路0~10V模拟量电压输出,PWM可调。
7、线路板尺寸:120mmX90mm,最高点高度40mm
工作环境要求:
一: 工作温度:-50~+60°C;
二: 储存温度:-50~+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
主要用途:
可以作为小型的PLC替代品进行机电控制,初学者也可利用它来学习一些工业控制方面的程序,由于它的I/O口完全是作为控制输入输出口使用,所以对工控方面的初学者来说,这块板子比一般的单片机实验板更通俗易懂,容易操作。
如有会做此毕业设计者,必有重谢,请与QQ125047389
邮箱 xinbaxiaoxin@163.com
08-03-26 09:50
