首页 安防智能
主题:提供单片机液晶驱动板方案
点击:881 回复:0
功能简介
 支持几乎所有LCD:
1. TFT-LCD,最高64K(65536)色,尺寸点阵没有限制。
2. 单、双扫CSTN-LCD(伪彩),最高64K(65536)色,尺寸点阵没有限制。
3. 单、双扫单色CSTN-LCD(伪彩),最高16 级灰度,尺寸点阵没有限制。
4. 支持TTL 和LVTTL 接口电平的LCD。
 8 位数据总线接口,无需地址总线,可支持目前常见的各种CPU,如:Intel8051;
Motorola 龙珠系列、冷火系列;MIPS 系列;ARM 系列等。也可根据需要,定制
任何CPU 接口时序。兼容TTL 及LVTTL 接口电平。
 主控芯片采用大容量高速FPGA 设计,主频运行在100MHz。51 系列(包括高速
51)CPU 可以实时的对显存任何地址进行连续的读写操作,无需插入任何等待周
期或时序,完全杜绝雪花现象。
 板载大容量显存,最高16M-Byte,除去LCD 显示所需的显存,剩下的可以开放给
CPU 使用。
 LCD 实现分页显示。当对别的页进行读写操作时,不影响当前显示页。
 板载偏压模块,可对伪彩及单色LCD 的对比度进行8 级数字调节。
 板载LED 背光(串联式)驱动电路,可对背光亮度进行数字调节。
 板载触摸屏控制电路。
 CCFL 背光逆变器供电接口
 板载CF 卡插槽,支持任何容量的CF 卡,支持FAT32 文件系统。用户可以把数据、
图片、字库等预先存入CF 卡,需要时调出读取或显示。由于图片的数据量比较大,
一般51 系列CPU 在做图片显示功能时,图片会显示得非常慢,常常显示完一整屏
图片需要好几秒的时间(视图片大小而定),人眼可以清楚地看到图片在LCD 上一
行一行的往下显示。有了这项功能,刷屏速度会非常快,满屏显示的图片更换瞬间
完成,肉眼几乎无法感觉到刷屏过程。
 内建2D 加速。用户指定要操作的现存的起始地址后,就可连续进行读写操作,每
读写一个地址,内部显存积存器地址自动增加。支持多种地址增加方式。
 支持旋屏功能,LCD 显示可90°、180°、270°旋转,左右、上下旋转。
 内建可编程Timming-Controller 模块,可直接支持需要TCON 模块的LCD。
 LCD 及CPU 接口均有驱动IC,工作稳定,抗干扰性能强。
 DC-5V 供电。
如需详细资料,请联系我公司销售人员
联系电话:0755-81501980 13622369572 施先生
E-MAIL:swtintel@163.com
http://www.epku.net
08-03-25 14:52
