主题:二氧化碳焊机枪头焊接时与焊件高度的自动控制?
点击:1314 回复:3
df19751021
小弟想做个自动控制的东东.就是把普通的二氧化碳焊机改成可以自动根据焊件的高度来自动调节保持枪头与焊件之间的高度<如焊接波纹板时>.机械部分已经设计好了.就是还搞不懂用什么样的电路来控制比较经济和可靠!调节的动力是同步电机!哪位大虾有更好的方法或者经历?小弟多谢了!
08-03-24 00:11
lihaitao256
最简单的方法是根据焊道上升或下降的曲线,
焊枪固定在由步进电机带动的丝杠传动器上,把步进电机的正反转移动的角度,跟据焊道的曲线调节至合适的步进角。
缺点是只能用在同一种工件上。如果不是生产一种以上的工件这种方法就不可能实现!!
08-03-25 15:08
df19751021
焊道的曲线如果是非线性的呢?一定要保证焊枪与工件之间的焊接距离.否则会出现气孔!
08-03-28 22:51
philohany
有一种焊缝跟踪装置,可以上下左右跟踪
08-03-29 09:00
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
