比-西门子22x系列CPU比较
---- 不比不知道
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
下面是对各个型号的CPU的比较:
西门子22x系列cpu
221
222
224
226
货号
6ES7 211-0AA23-0XB0
6ES7 211-0BA23-0XB0
6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 216-2AD23-0XB0
6ES7 216-1BD23-0XB0
6ES7 214-1D23-0XB0
6ES7 212-1AB23-0XB0
6ES7 212-1BB23-0XB0
电源
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
100~230V AC电源
24V DC输入
继电器输出
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
100~230V AC电源
24V DC输入继电器输出
100~230V AC电源
24V DC输入
继电器输出
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
100~230V AC电源
24V DC输入继电器输出
程序存储器
4096 bytes
4096 bytes
数据存储器
2048 bytes
2048 bytes
8192 bytes
10240 bytes
装备 ( 超级电容 )
50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 )
100 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 70 小时 )
100小时/典型值(40°C时最少70小时)
可选电池
200天/经典值
200 天 / 典型值
200天/典型值
200 天 / 典型值
数字量输入
6输入
6 输入
14 输入
24 输入
数字量输出
4 输出
6 输出
10 输出
16 输出
模拟量输入
无
无
无
无
模拟量输出
无
无
无
无
数字 I/O 映象区
256 (128 输入 /128 输出 )
模拟I/O映像区
无
32(16 输入 /16 输出 )
64(32输入/32输出)
64(32 输入 /32 输出 )
允许最大的扩展 I/O 模块
无
2 个模块
7个模块
7 个模块
允许最大的智能模块
无
2 个模块
7个模块
7 个模块
脉冲捕捉输入
6
8
14
24
高速计数器
4 个
4个
6
6个
单相计数器
4,每个 30KHz
4 ,每个 30KHz
6,每个30KHz
6 ,每个 30KHz
两相计数器
2 ,每个 20KHz
2 ,每个 20KHz
4 ,每个 20KHz
4 ,每个 20KHz
脉冲输出
2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 )
定时器总数
256 个
256个
256 个
256个
1ms
4 个
4个
4 个
4个
10ms
16 个
16个
16 个
16个
100ms
236 个
236个
236 个
236个
计数器总数
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
内部存储器位掉电保持
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
112( 存储在 EEPROM)
112( 存储在 EEPROM)
112( 存储在 EEPROM)
112( 存储在 EEPROM)
接口
1个 RS-485 接口
1个 RS-485 接口
1个RS-485接口
2个 RS-485 接口
PPI, DP/T 波特率
9.6, 19.2 和 187.5kbaud
集成数字量输入点数
6 输入
8输入
14 输入
24输入
