主题:发热丝易烧断
点击:1140 回复:4
llm2237
我厂有台工业加热炉,总功率为180KW,分21组,每组电压为单相380V,用7*1.1铁铬铝扃带成螺旋状,每组发热丝长度46米,炉温750度,不知为何发热丝老是容易断,经常要维修,影响生产.还望各位大虾指点,谢了!!
08-03-21 16:14
xingyechi58
etethhtrh
12-12-15 13:30
ZHTOK
电流大?质量差?
12-12-15 17:53
hwl123
如果是新设备就是质量问题,如果维修后连接部分容易坏就是工艺问题了。
12-12-15 19:31
TBHHN
估计是积热烧坏了,加大散热,加大循环
12-12-16 07:40
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
