主题:接个插座
点击:3346 回复:8
冯国杰
公司要按个考勤机需要一个插座,问题是公司刚装修完,过道里面没有按多余的插孔,只能另按个插座。我想从楼梯灯的开关处接出一个插座。
因为不知道这个楼梯等开关的设计图纸。里面有火线,还有一根不知道是零线还是地线,反正不带电。只能从里面扯出一根火线和那根不知是火线还是地线的线来接个插座,应该没关系吧。如果是地线,会不会跳闸?
08-03-21 09:52
智能ABC/Z
建议楼主不要操作,因为你不专业,就怕好心做了坏事.
好事不出门,坏事可要传千里哦.
08-03-21 20:10
疑问
楼主是电工并且被安排这项工作的话就没问题。不过看你的语气不象是专业电工,所以还是请你找专人来处理,这类工作没事的话大家都好,有问题的的话全是你的责任(虽然应该不会有事)
08-03-21 20:17
c179923
同意楼上两位的,楼主还是赵专业的吧。
08-04-12 09:57
sdzjh
这很简单的.如果只是一个灯开关你就不要接了,接了也没用.如果是插座你就可以接了.
08-04-14 21:08
惜缘
你可以从旁边插座里引出来三根线接一个出来呀
08-04-14 21:14
你不能确定线的极性就不要乱接,接到地线肯定是要跳闸的,建议你请专业的电工去接
08-06-03 21:32
huangha6599
一般如果之前楼道里插座已经安装了的话
那应该会按照比较标准的规定来进行安装,例如火线用红线或棕色线,零线用蓝线,
地线用黄绿线
你看是不是有这三种颜色的线呢?
08-06-03 22:36
冯国杰
谢谢哦呵呵 现在我已经练好了,
08-07-04 16:17
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
