首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]SIMOVIS V5.4 在哪个系统能正常运行?
点击:933 回复:0
各位前辈,兄弟姐妹,谁知道SIMOVIS V5.4在哪个操作系统能正常运行?我装在winXP上,读变频器参数的时候好象不太正常,请各位赐教!
另外,变频器(DC INVERTER ,SIMOVERT VC ,6SE7023-8TD61Z)在0009状态下,开机后没有输出,但其它的在相同开机条件下已运转起来,想请教各位是否哪个参数没调好?
谢谢!
08-03-21 09:43
