主题:关于双速电机故障问题请教![求助]
点击:1464 回复:4
黑色天堂
我公司数控铣床上的一台双速电动机1.5/2.2KW,现在低速时10A的空气开关跳闸,而启动高速时一工正常,这是什么问题?是电机烧坏掉了吗,线路检查没有问题,我把低速电源拆除,接触器正常,电源正常,空开未跳,请高手指教!
08-03-19 11:23
czadog
先测一下电机的三相绕组电阻是否正常,再测一下接触器的下桩头的三相电压是否正常,如电路正常,电机就不正常,如电机正常那就查一下电路。
08-03-20 14:42
firstjerry
低速绕组有问题
08-04-06 21:03
企鹅
请问2楼YD的不是同一铙组的吗?
08-04-07 23:06
liuyanhu22
该帖内容不符合相关规定!
10-07-30 21:08
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
