传感器论坛
主题:求助omron 接近开关 接线方式
点击:2731 回复:10
icechang
求助各位大侠,omron E2ES-X4D1-M1GJ 接近开关的接线方式。在网站上没有找到说明书,所以来这里麻烦各位了!请帮帮忙!多谢了!
08-03-17 14:25
carl
少用。但基本的应该是棕色的接+24V,蓝色的接0,黑色的接输出。
08-03-17 16:56
奔腾处理器
说型号能帮你的人就少了,但你要是能提供他是几线制的,电压是DC的还是AC.也许能帮你的人就多了!
08-03-17 21:12
知道一点
从型号看应该是二线制,直流,接插件,不锈钢外壳.
从现有资料看可能是定制产品.
参考E2E资料:1脚接+;4脚接-(一定要串负载)
如果是新的包装里应该有资料
如果是在设备上你可测一下
如果........你看着办吧
08-03-18 09:34
icechang
多谢各位了!现在我能确定是直流二线式! 1--棕色 2---白色 3---蓝色 4---黑色 承包公司给安装的时候连接: 4--接24v 1---接输出, 但是我发现开关的状态始终是输出高电平。 所以现在很迷惑,不知道应该怎么正确接线!
按照4楼所说:1脚接+;4脚接-(一定要串负载) 串负载是什么意思?
08-03-18 09:43
icechang
不明白 两线式怎么用?负载要接多大的? 那一颗作为输出?
08-03-18 09:47
icechang
用表测量 黑色与棕色间没有电阻是直通的,黑色和棕色中任意一颗与白色和蓝色中任意一颗都有阻值,白色与蓝色间阻值无穷大。现在这个状态是不是代表开关已经坏掉了?
08-03-18 09:54
奔腾处理器
所谓串负载就是指:将开关串联在负荷中(比如继电器的线圈等).目的是要让电流有流向!不知道你已经明白了没有.
08-03-18 12:47
pqsh
4接负,1先接负载(继电器,DI)再接24V正,负载容量3-100mA.
此产品在2008.3停产,在omron网站有替代品和资料.
08-03-18 13:18
icechang
哦!可是目前的问题是 1和4之间没有阻值,正常工作的开关是这个情况吗?我怀疑我们这的开关是不是已经坏掉了?
08-03-18 13:26
2026第二届中国(重庆)测量控制与仪器仪表展,定档启航!
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
HOLLIAS MACS IC再创里程碑:和利时助力全球首台套660兆瓦超超临界双拱型燃煤机组项目双投成功
人工智能对工业价值链的影响
传感器制造商奥迪威拟境外发行H股并在香港联交所上市
工信部:“十四五”以来我国工业机器人新增装机量占全球比重超50%
通过深度学习技术提升立体深度估计
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
