首页 机器人论坛
主题:[讨论] motoman机器人执行程序时,部分发生偏移
点击:2307 回复:2
发生偏移的部分大约20多条指令,相对位置都是准的,但绝对位置都整体偏移了大约1厘米,幸好没有撞到夹具上。这种现象大约两三天就出现一次,然后自动就好了。
是不是伺服出现了问题?接触不良,还是进水了?
08-03-16 21:58
该帖内容不符合相关规定!
08-03-16 22:49
以前,遇到过一次这个情况,后来把控制柜内的伺服信号插头重新插紧,就没有出现这样的情况了。
如果还没有好,给出控制柜的型号,机器人型号到我的电邮,QLL17@163.COM
08-08-21 12:52
