主题:[求助]请教一个利用变压器加热的问题急急急
点击:875 回复:2
zzp3001
我前几天用一个容量为200VA ,初级为220V,次级为2V的变压器 ,在次级的两个接线柱上安上两个铜块,把一个6厘米长,4mm2粗的铁丝,放在铜块上,将变压器短路,利用短路电流将铁丝加热到200度左右,没有成功,请问这是怎末回事,为甚么不加热,是变压器参数的问题,还是别的问题,有没有其他的方法能把铁丝加热到200度左右(用电加热),请高手指教,急急急
08-03-16 14:41
奔腾处理器
变压器制作有问题,把变压器制作成小电压大电流一定行的!
08-03-16 18:52
shi1213
打包机就是用这个原理来加热打包带的,你把铁丝换成电炉丝试试
08-03-18 09:47
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
