首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助wincc安装问题!
点击:2491 回复:7
安装WCC6.0重启后一直出现注销画面不能再进入桌面,只能重装系统,这是怎么一回事?请哪位大侠指教!!!!
08-03-11 08:45
Wincc與防病毒軟體之間的沖突,卸載防病毒軟體,待Wincc安裝完畢后,重新安裝Wincc防病毒軟體。
以上!
Good Luck!
08-03-11 09:07
安装wincc6.0时,已经装了SQLSERVER2000SP3FORWINCC6,为什么装wincc6.0时显示安装条件时SQLSERVER2000那还是没打对号呢,还是无法安装,请指教啊?急啊!!!
08-03-11 09:09
很麻烦
08-03-11 13:41
很麻烦
08-03-11 13:46
各位大侠,小弟做毕业设计急要用SQLSERVER2000SP3FORWINCC6.ISO谁有能否给传一个啊
QQ370005729,小弟在这谢了!!!
08-03-11 14:04
楼主,咱们的问题一样呀,真是谢谢,不知道cvlsam朋友的说法对不对,现在马上试试,不管怎么样,还是很感谢cvlsam朋友.
08-07-21 15:29
wincc的版本不同,对应的sql版本是不一样的,我试过装wincc6.0sp2和wincc6.0sp3时,必须要现安装对应的sql,如果安装的sql不是相应的,在安装wincc时会报要现装sql
08-07-21 20:17
