罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:SLC 5/04无法显示注解??
点击:2501 回复:4
fengli100
SLC 5/04在线程序无法显示注解??
有知道的请告诉小弟!谢谢!!
最后修改:
2008-3-10 3:59:19
08-03-10 03:53
cvlsam
在线编程不显示注解,因为注解保存在PC上,而不是PLC中,因此只能离线看注解。
08-03-10 09:03
ly_16
用注解的程序在线,就可以了。
08-04-12 20:23
务真求实
将注解的程序在线,或者是将注解文件附在在线程序开都可以的
08-04-20 11:08
rambao
找一份相同的带注解的程序,添加到里面就可以呀
08-05-02 23:34
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
邹城打造机器人产业新高地
