首页 单片机论坛
主题:RIB总线控制IC.
点击:888 回复:1
RIB(Remot Interface Bus )总线简介:
• 令牌方式的串口总线(Holon公司开发)
• 最大128ch (1ch=16bit I/O),可以N:N连接
• 同期性
– 完全同步的半二重传送方式
– 各节点的数据更新周期(更新间隔)固定。
• 实时性
– 各节点的数据更新周期(更新间隔)短。
– 最快576μs(16ch时)、128ch時4.6ms <时钟为40MHz>
• 可信性(高可靠性)
– 通过Holon公司特有的奇偶校检来查出传送中的错误
• 无需CPU的控制
– 支持8/16位与CPU直接连接工作模式
   ・布线系统的省线化
– 线束
用RIB总线只要用2000尺就可以到达1024点与开关..
设计简单
请见附件1是我们RIB简介的一个POWERPOINT 文档.
RIB总线在汽车及其它交通工业中应用简介:
HOLON公司于2007年底推出新的应用于汽车工业的新的总线控制IC及模块.体积小,性能高,成本低.
Device/IP
– RG20 (LSI)---- Slave
           RX20 (IP)  ---- Slave
– VWW   (IP)   ---- Master
Module
– Gorgon  --- LSI/IP Evaluation Board
– Jiminy
– MagicLane --- A pair of smart connectors and wires
– VWW (Vehicle Wide Web) ---Joint Box
RIB总线IC与其它总线控制IC性能比较:
Protocol   CAN2.0       LIN               FlexRay            RiB
Application Powertrain        Body                    X-by-wire        All described here
               Control, Check   Smart Connectr    Safety control
Cable 2-wires          1-wire                 2 X 2-wires        2-wires
        (optical fiber)
Media access  Event-driven     Time-trigger       Time-trigger  Cyclic digital
               (Multiple masters)  (Master, Slave)
Error check  15bit CRC Bit     Checksum 24bit CRC    Comb-type Checksum
        (Holon original)ARQ (twice)
ID length 11bit (CAN2.0A)
               29bit (CAN 2.0B)     8bit (1byte)    11bit               7bit
Data length    0-8bit             8bit  0-254byte 16bit
Message acknowledge ○ ×        ×                 ×
Bit rate (MAX) 10kbps-1Mbps    1kbps-20kpcs      10Mbps           10kbps-10Mbps
BUS length (MAX)  40m (avg)    40m       24m               200m
Nodes (MAX)       32 (avg) 16           22               128
MCU           ○             ○(Master)        ○              ×
Sleep / Wakeup     ×              ○         ○               ×
Hardware ○        ×               ○          ○
在汽车上的应用实例:
以上是我们新产品RX20,RG20系列的简单介绍,核心技术资料需面谈展示.因此在文件中只能体现功能与应用.请多谅解.希望我们有机会拜访您.并带我们的产品给您演示.期待您对我们产品的提出议建.我们想信这是一个新总线应用变革.
应用领域:
1.复印打印传真机等OA设备.
2.自动售货机
3.工业机器人
4.汽车,飞机,轮船
5.多轴运动设备.
Best Regard
Cathy Yang(marketing manager)
HKJOINT POWER INTERNATIONAL CO,.LTD
0755-82964424
+86-015914053397
luvkyhj@hotmail.com
08-03-08 23:33
该帖内容不符合相关规定!
08-03-08 23:39
