人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:为什么反应速度变慢
点击:5132 回复:10
liming8888
gp触摸屏使用一段时间后感觉反应速度变慢了,为什么呢
08-03-07 08:45
ZCMY
是切换时变慢了?
08-03-07 11:00
风之力
请具体描述一下 ~
08-03-08 10:01
liming8888
是这样的:比如在界面放置开关(跳转或其他处罚开关),按下开关后,跳转或触发反应的时间变慢,是否是液晶老化问题呢,还是电池问题又或者是其他原因?
08-03-10 15:22
ZCMY
是不是PLC或通讯线的原因?
液晶老化对这个的影响不大;
08-03-11 08:28
liming8888
ZCMY
在 2008-3-11 8:28:00 发言
【内容省略】
不太可能是PLC或通讯线的原因,因为我是先灌输程序到触摸屏的,没有连接PLC
08-03-11 16:38
太阳神炎帝
如果你没有连接PLC,画面切换按钮必须在出现报错信息后才可以起作用。请确认你是正常通讯时操作还是没有通讯时操作呢?正常使用过程中反应变慢也有好多原因的考虑环境等因素。
08-03-14 10:04
wangly520
上面的问题我也遇到,请大家谈谈是什么原因啊!!!!
08-05-14 11:50
zjdcsj
GP速度慢可能是:
1、PLC中CPU组态时有个周期时间的百分之几用于通讯的设置,可以适当加长。
2、PLC中的程序过大,运算周期较长时,需要加长周期。否则与上位机的连接也会变慢。
08-06-25 10:43
ZCMY
不连PLC是每次要先出现PLC联接错误的提示出来后才能触摸有效的;
还是连上PLC试一下,还是很慢就有问题了;
08-07-04 16:33
宇树科技,发布新款四足机器狗
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
电商公司天津分公司与施耐德开展业务合作交流
2025年机器人制造行业发展前景分析
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的有感油泵FOC控制方案
新品 | 魏德米勒QL20远程I/O模块 本土优化强适配,双协议兼容稳护航,重磅登场!
烽台科技面向护航新型工业化网络安全专项行动整体服务方案
西门子第三季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
