主题:请教个问题:关于漏电保护开关
点击:1618 回复:6
lb99420103
我公司最近常出现在上午9点至10点的时间漏电保护开关动作.在恢复了没有任何问题.我也检查了公司的线路也没有发现什么问题.各位大虾这是什么原因造成的
最后修改:
2008-3-5 9:50:50
08-03-05 09:47
奔腾处理器
我想提醒你的是:漏电开关不是非要漏电时才会动作的开关!过电流、短路等也会动作的哦。你公司的情况,我看很有可能是过电流动作的。仅供参考!
08-03-05 19:29
疑问
最好查查那个时间是那个电器加入了工作!估计那个漏电或者电流大!
08-03-05 21:22
asd-dsa
原因应该是这样的:
个别的电器偶尔漏电(跳火)而已
08-03-08 21:16
gjy123406
应该在这段时间查查投入用电的设备。
08-03-23 22:46
花未全开月未圆
可以总一下那个时间的功率看有没有大功率设备在那个时间段投入啊
08-03-23 23:03
df19751021
过电流造成的
08-03-23 23:41
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
