三菱Mitsubishi
主题:FX2N-48MR 控制4相步进马达
点击:3068 回复:18
wschian
各位大哥哥! 小妹想用FX2N-48MR 控制4相步进马达, 请大哥哥指导如何编写....
08-03-04 15:39
cvlsam
呵呵,这个需要如何编写,难不成您想用PLC替代步进驱动器?
只管发脉冲就可以了。
08-03-04 17:06
wschian
楼上的大哥哥! 我有用驱动器呀! 原来接步进马达是不能用续电器输出的. 要用晶体管输出扩展模块, 所以我又再买了, 但我还是不会发脉冲, 是不是用FUNC 57?
08-03-05 09:34
fumz78
晶体管输出扩展模块也不行的
还是换主机,换成晶体管的,最好用1S/1N的
08-03-05 09:43
wschian
楼上的, 为什么要换主机呢! 如果你专业的, 应该是要指导目前我如何处理......
08-03-05 10:49
fumz78
MR的怎么能输出脉冲呢,即使后面扩展了晶体管输出模块也不行
只有晶体管MT前面的2点是可以高速脉冲输出的
2N的脉冲只有20KHz,只能用脉冲指令,
用1S/1N的是100KHz,即可以用脉冲指令又可以用定位指令
08-03-05 11:50
YXBK
用3u的吧,它本机就可以带3轴,再外加一个扩展就可以了
08-03-06 07:34
wschian
fumz78! 请问1S 和 1N 差别在那里? 用1S/1N控制步进马达要用什么指令呢? 1S 和 1N 价格多少? 24输入, 24输出.
08-03-06 14:51
wschian
FX2N-48MR + FX2N-1PG能控制步进马达吗? 然后要用什么指令?
08-03-06 18:22
YXBK
当然能控制,不过本人没这样用过,我是用晶体管输出的可以用脉冲输出指令PLSY
08-03-07 07:42
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
