主题:[求助]电动机和电容
点击:2370 回复:8
feilei
我有一台单相电动机220V、250W、启动电容200uf,耐压125V,2800转/分。
现在电动机启动后发出嗡翁的响声,要手盘一下才能正常运转,带上负荷手盘也不能运转,请问是什么问题,如何修?十万火急
08-03-01 21:17
pxzxs
应该是电容的问题,电容容量变小以后将导致启动转距降低,容量没有将导致不能启动。另外似乎电容耐压也不够,应注意。
08-03-01 21:24
老闸刀001
支持!!!!!!!!
08-03-02 01:21
zwc730812
电机内部的离心开关坏了.
08-03-02 19:16
疑问
同意二楼!!!!!!!!!!!
08-03-02 20:20
企鹅
电机有离心开关吗?,如果没有那就可能是你把一根电源线接到电弄端的起动线圈上了
(电弄是不会小,我们厂250W2极电弄150,也不会呀
08-03-02 21:20
企鹅
不好意思,耐压125V 是带离心开关单电弄的,电弄只是启动用的
08-03-02 21:25
gjy123406
你把两边的轴承换下,可能是转轴偏了。
08-03-23 23:28
df19751021
用摇表摇一下.看看它启动线圈与外壳的阻值是多少.不能小于0.5兆欧姆.我说的对吗?
08-03-23 23:50
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
