变频器论坛
变频器论坛
主题:电机由星形转三角形跳空开
点击:5500 回复:16
xiey_2008
请教各位高手,我单位有3台55kw的水泵,采用软启动。启动时由星形运行,之运行正常后转为三角形,但在转换瞬间即跳空气开关,请问是何原因?如何解决?谢谢了!
08-03-01 21:03
xiey_2008
各位,请帮帮忙!!!
08-03-01 21:23
stesea
1: 可能软启动的开关有问题,在切换的时候有短路或相电压不平衡造成的。
2:空气开关老化, 瞬间能承载的电流过小--》建议更换
08-03-01 22:01
心许
电机接线没错吗?
我遇到过电机出线不规则的现象,按照图纸接好后由星往角跳时出现反转的现象.
如果你的开关小的话就很容易跳了.
08-03-01 23:35
fengchen2050
开关的额定电流够吗?
在漏点开关上有没有段的
08-03-01 23:44
fengchen2050
对了
你在每两想见家个电容看性不性
08-03-01 23:46
fengchen2050
对了
你在每两想见家个电容看行不行
08-03-01 23:46
wzb1102
差不多就是这样的
08-03-02 11:04
万大爷
换个空开试一下
08-03-02 18:39
xiey_2008
控制柜的厂家说,他们出厂时做过空载试验,当时没有发现过问题。几乎同样的电控柜用在3台30kw的消防水泵上时,都没有任何问题!
08-03-02 20:30
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
