变频器论坛
变频器论坛
主题:电机由星形转三角形跳空开
点击:5500 回复:16
xiey_2008
请教各位高手,我单位有3台55kw的水泵,采用软启动。启动时由星形运行,之运行正常后转为三角形,但在转换瞬间即跳空气开关,请问是何原因?如何解决?谢谢了!
08-03-01 21:03
xiey_2008
各位,请帮帮忙!!!
08-03-01 21:23
stesea
1: 可能软启动的开关有问题,在切换的时候有短路或相电压不平衡造成的。
2:空气开关老化, 瞬间能承载的电流过小--》建议更换
08-03-01 22:01
心许
电机接线没错吗?
我遇到过电机出线不规则的现象,按照图纸接好后由星往角跳时出现反转的现象.
如果你的开关小的话就很容易跳了.
08-03-01 23:35
fengchen2050
开关的额定电流够吗?
在漏点开关上有没有段的
08-03-01 23:44
fengchen2050
对了
你在每两想见家个电容看性不性
08-03-01 23:46
fengchen2050
对了
你在每两想见家个电容看行不行
08-03-01 23:46
wzb1102
差不多就是这样的
08-03-02 11:04
万大爷
换个空开试一下
08-03-02 18:39
xiey_2008
控制柜的厂家说,他们出厂时做过空载试验,当时没有发现过问题。几乎同样的电控柜用在3台30kw的消防水泵上时,都没有任何问题!
08-03-02 20:30
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
