首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电动蝶阀的问题?
点击:3863 回复:9
请问电动蝶阀有没有可以控制其开度的呢?也就是说开度在0%~100%之间可以控制其开度,比如控制其开度为25%、50%、75%等等。谢谢!
04-04-07 09:20
不能吧,也没见过这样的列子。
04-04-13 21:42
有,一种是用气动碟阀,一种是电动阀。如果阀门需要的力大,用气动的。都是用4-20MA的电流信号控制!
04-04-13 21:50
有阿,这种阀门在水处理行业很常用的.
有气动的,也有电动的.
控制和反馈都是4~20mA的信号, 根据不同场合,可以选择不同的控制曲线.
04-04-19 09:49
有啊,我也用过,是气动的,控制信号4-20mA
04-07-08 11:08
想没想过用PID控制来调节阀门的开度?我想是可以的.
04-07-08 20:57
就我所知蝶阀对通过流体的调节能力较差,所以我想知道楼主控制阀门开度的目的和作用是什么,特此请教。
04-07-08 22:38
lsv
电动碟阀可以接收4-20mA电流信号控制其开度,其实就是在普通开关电动阀的基础上加一个调节模块,即可接收4-20mA电流信号,又可将阀门开度以4-20mA反馈回去,不过电动碟阀的开关的速度比较慢,从全开到全关一般都在15秒以上。
04-07-09 08:54
用insight
04-08-13 22:00
请去硕华网站看看,有可以变速电动碟阀http://www.tjshuohua.com
04-08-17 18:22
