首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电动缸(电动驱动系统、直线执行器)
点击:2328 回复:4
     伺服电动缸(电动驱动系统、直线执行器)是将电机的旋转运动通过丝杆和丝杆副的机械运动转换为推杆的直线运动,利用伺服电机的闭环控制特性,可以很方便地实现对推力、速度和位置的精密控制;利用现代运动控制技术、数控技术及总线(网络)技术,实现程序化、总线(网络)化控制,且不需要对能量进行二次转换,与相同功率液压伺服系统相比,总效率可提高20~30%,从而达到节能和环保的作用。
    由于其控制、使用的方便性,将实现液压油缸和气缸传动所不能实现的精密运动控制。
主要特性
  钢外壳:承受负载好
  镀铬活塞杆:防锈、耐腐蚀
  丝杠:滚珠丝杠或滚柱丝杠、T型丝杠
  轴承:BDB轴承或推力轴承
  防尘密封
  限位/回零传感器
  最大推力350KN
  最高速度2000mm/s
  最大行程2500mm
  单向重复定位精度±0.02mm;可选高精度
  可选两杆或四杆线性导向模块
  可选集成缓冲装置
  可选电机:直流伺服电机、交流伺服电机、步进电机、普通直流电机、普通异步交流电机等。
表情
最后修改:2008-2-25 11:49:05
08-02-25 11:48
公司地址:北京市海淀区中关村丹棱街18号创富大厦1007室
联系电话:+86-010-82605501/2   +86-010-82605506/8
传    真:+86-010-82605507
邮   编: 100080
联系人:赵志勇
E-mail:zhaozhiyong@vistan.com.cn
网   址:http://www.vistan.com.ua
08-02-25 11:49
楼主伺服电动缸是什么品牌?
08-04-04 13:44
yamaha伺服电动缸,lslrobot@126.com
08-05-19 14:45
21-04-23 17:04
