首页 安防智能
主题:大功率平面变压器----深圳市好用和电子有限公司
点击:3444 回复:18
深圳市好用和电子有限公司专业生产平面变压器,体积小;效率高;功率大;温升低;电流恒定。可定做,功率可做到20KW。
联系人:陈先生        电话:0755--88848219     手机:13560752865
QQ:522562936     E-MAIL:cheng_512@126.com    MSN:cheng_512@hotmail.com
08-02-23 10:07
大功率平面变压器,功率规格有:10000W;15000W;20000W;10KW;15KW;20KW;
1200W;1000W;2000W;200W;250W;500W;600W;100W;80W;60W;40W;
30W;20W;15W;10W;8W;6W;5W;3W;1W。
08-02-28 17:41
路过,我顶
08-02-28 17:55
我看看,给份资料。
08-03-10 09:47
请给个邮箱。谢谢!
08-03-10 09:49
平面变压器的生厂家---深圳好用和电子有限公司;专业生变压器(平面变压器),体积小,效率高;功率大;可过大电流且电流恒定。功率有:1W平面变压器;3W平面变压器;6W平面变压器;10W平面变压器;20W平面变压器;30W平面变压器;60W平面变压器;100W平面变压器;120W平面变压器;200W平面变压器;300W平面变压器;500W平面变压器;600W平面变压器;1000W平面变压器;1200W平面变压器;1500W平面变压器;2000W平面变压器;2500W平面变压器;5000W平面变压器;10000W平面变压器;15000W平面变压器;10KW平面变压器;15KW平面变压器;20000W平面变压器;20KW平面变压器。联系人:陈先生;电话:(86)0755-88848219 13560752865
MSN:cheng_512@hotmail.com QQ:522562936
08-03-11 10:36
08-03-13 13:55
平面变压器的优势在任何电源设计中,变压器都是一个关键元件,而在进行薄型开关电源设计时,工程师希望所用的变压器体积小且不受开关频率的影响,传统的变压器通常由铁氧芯及铜线圈构成,体积庞大也容易产生电磁干扰,很难满足这一要求。本文介绍了一种平面铁磁变压器,可有效解决薄型及高频问题。与传统的变压器相比,平面变压器最大的区别在于铁芯及其线圈绕阻。
平面变压器采用精密的薄铜片或若干蚀刻在绝缘薄片上的平面铜绕组构成,绕组或铜片迭放在平面的高频铁芯上构成变压器的磁电路。这一结构的改进使平面变压器体积小巧,同时具有传统变压器难于达到的以下特征:
效率高、功率大
由于传统变压器由铁氧芯加圆柱状的线绕组构成,当电流流过时,趋肤效应使电荷远离导线中部而分散在边缘,使得圆柱导线中的电流沿导线表面分布,因而铜导线利用率不高。这一情况在高频时尤其明显。
而在平面变压器中,“导线”实际上是一些平面的导体,在平面导体中,电流也会远离中心趋于边缘流动,但电流仍然流经全部导体,因而可得到很大的电流密度,每层绕组最大电流可达200A。同时,由于铁芯小,损耗少,它可得到更高的效率。当开关频率为500kHz时,其工作效率可达到97%,其高电流密度和高效率可使单个变压器功率高达1W-25,000W。
绝缘性良好
在传统的变压器中,由于采用漆包线作为绕组,同时铁芯体积较大
08-03-15 09:28
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高度非常的低,这使变换器做在一个板上的设想得到实现。但是,平面结构存在很高的容性效应等问题,大大限制了它的大规模使用,不过,这些缺点在某些应用中,也有可能转换为一种优点。另外,平面的磁芯结构增大了散热面积,有利于变压器散热。
08-03-15 10:34
08-03-20 10:48
上一页下一页
