西门子SIEMENS
主题:如何区别和使用FB和FC?
点击:3882 回复:7
wxynews
如何区别和使用FB和FC?或什么情况时用该FB,什么情况时应用FC?
我详细拜读了廖常初先生的《S7-300/400PLC应用技术》有关章节,一个有固定的存储区,一个无固定的存储区,但实际使用时还是不能确定应该用哪一种,特别是多次调用时?
和S7-200中的子程序SBR的区别?
望指点迷津!
08-02-04 10:43
osp321
多次调用做个FB
08-02-18 16:31
xixihandsome
该帖内容不符合相关规定!
08-06-01 22:56
cvlsam
區別是相當的大,首先,FC只能定義輸入變量,不能定義外部變量以及靜態變量,也沒有輸出,只能將需要輸出的內容作為返回值。
幾乎所有日系品牌與歐美系品牌都有FC,FB之概念,只不過日系品牌將存儲空間有系統創建,而西門子由用戶指定DB罷了。
什么時候用FC,什么使用用FB,請您根據您的需求,如果您需要輸出多個運算值時,可以使用FB,雖然FC可以使用如M,DB等作為輸出,但是這破壞了程式的封裝性,會導致不可預料之結果,因此建議用戶使用FB的Out變量來做。
如果您具有面對對象編程的經驗,應不會在FB或者FC的使用上帶來混淆。
以上!
Good Luck!
08-06-02 09:19
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-06-02 10:46
dixinke
楼上的又开始活跃了,记得曾经老兄要求管理员删ID来着,呵呵!
08-06-21 19:23
额我也纠结着呢,还没有pLC做实验。看了些帖子是不是fb就相当于现金,配置好了交易就行。fc是不是相当于银行卡,用之前还得输密码还得确定。
13-05-02 16:50
能不能贴个小图讲个小例子看看···求指导
13-05-02 16:52
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
