首页 传感器论坛
主题:checker传感器--最新供应
点击:683 回复:0
与传统的光电传感器不同,Checker能够:
通过定位工件实际的特征(如产品的图像)来检测工件。
检测其它传感器无法检测的特征,如打印在标签上的编码。
同时检测工件的多种特征,如罩板包装中的糖果。
无需对工件进行精确的定位操作,有效克服流水线上工件位置变化带来的问题。
Checker 200系列检测传感器提供内置灯光,可调节的检测距离和每分钟超过6000个工件的高速检测速率。即使在最快的流水线上,Checker也能检测工件的多种特征并且提供可靠、同步、成功/失败的检测结果。
Checker200系列的所有型号具备坚固耐用的IP67外壳和快速断开电缆,以及基于编码器的工件质量跟踪、输入/输出端口和高速USB连接。Checker 200有两款型号,Checker 201是用于工件定位和检测的理想产品;Checker 202具备Checker 201的所有功能,并加上为用户定制的梯形逻辑。
适用于各个行业的可靠的纠错功能
食品饮料
检测墨盒和激光打印的编码
确保所有饮料瓶都装箱
检测瓶盖、标签和防揭换密封
认证食品袋在密封前完好无损
侦测注册图案
消费产品
检测喷嘴
定位瓶子、容器和易开盖
装配化妆工具
认证产品封装
电子
定位供给器上的连接管
认证连接管的装配
定位部件
检测装配后的部件
认证LED照明
装配电池
汽车
检测焊接螺母、弹簧、扣件和密封物
侦测双列轴承
认证按钮位置
定位供给器上的元件
认证元件经过了喷丸、加工
需要请联系:何继永 15818693743表情
08-01-29 11:33
