首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教这个指令是什么意思?
点击:1452 回复:4
D<=C251  K100
不是触点比较指令吧!
为什么前面不加LD,OR,AND啊?
请大家指点!!
08-01-29 10:47
不清楚您从什么地方看到这个指令的?梯形图中?
根据我的认识,三菱的指令并没有D<=C251 K100的表示方法。
而只有LDD<= ANDD<=此类的指令才会在梯形图中出现您所谓的这种表示方式。
而如果用LD(指令)方式查看程序时,必然是诸如LDD<=之类的表达方式。
以上!
Good Luck!
08-01-29 15:11
d代表32位
还是比较指令
08-01-29 16:09
非常感谢你们的讲解!
原来前面的LD可以省略撒!
08-01-29 17:07
C251计数是32位的;
08-01-30 09:49
