变频器论坛
变频器论坛
主题:用变频器能省电吗?
点击:8927 回复:17
hnaylg
我在公园经营自控飞机项目,液压部分用7.5kw电机直接带一个80kg的油泵。我只需要50kg压力就行了。如果用变频器让电机转慢些能省百分之几十的电。谢谢。
08-01-28 23:22
ZCMY
如果是变量泵是没有用的;
一般的是可以省电的;
08-01-29 09:09
yilimin
省下你多花的30kg而用的电费是没有问题的,如果现状如你所诉:液压部分用7.5kw电机直接带一个80kg的油泵。我只需要50kg压力就行了。
加个变频+plc与压力反馈就ok
08-01-29 16:15
中邦电气
我认为可以省电的,如果可以的话,你可以给的压力反馈,然后参考恒压供水的
我以前用过TD2100的供水专用变频器.
08-02-01 09:55
lttl1314
按楼主说那是能省电的.
08-02-01 10:30
leefeimail
没有满负载的情况下可以省点的哦
08-02-01 13:35
snfnhv21
肯定可以节电的,加一台变频器就行.手动调整频率,到你所需要的压力.(当然如果加压力传感器,可实现自动控制).按你说的,理论节电应该在40%,估算的.
08-02-05 23:20
mausunfine
再加上一个压力继电器更能省电
08-02-08 14:20
中邦电气
加个压力继电器怎么搞?好象不是很完美,个人认为,我认为还是参考恒压供水的方式来做。
08-02-09 11:17
yanli7234
只要加个变频器就行了,如果希望理想点,加上一个压力变送器,直接把反馈给变频器。变频器假设用了西门子的MM440。
08-02-09 14:49
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
