三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2糸列PLC和三菱FR-A500变频器通信
点击:7087 回复:18
hllmss
请问各位工友,我现在用F940GOT触摸屏控制三菱FR-A540-45K变频器请问如何进行通讯
,都需要和什么部件我用的是三菱FX2糸列PLC,变频器如何设置,PLC程序如何编写。谢谢!!!
04-04-04 06:16
ZHTOK
按变频器的通讯协议格式编程。
04-04-04 12:13
aphone
编程, 定义格式,写指令代码,RS,校验, 然后变频器设参数, 触摸屏编写界面。 485接口接上就通讯成功。 好简单啊。。。。。。。 要程序吗? 我有
04-05-09 15:47
ALFRED
这样用很复杂,没有可用性
04-05-09 15:52
王子
楼上兄,我也想要.xdbpwsh@163.com谢谢
04-05-09 18:57
翔剑
最好是通过FX2N-485DB,这样,你可以通过编程口接触摸屏,加上的口控制多达台变屏器而且控制效果可以达到0.1HZ的调整量系统大的话可以省不少钱哦程序简单用RS指令和ASC指令加可以搞定的啦。
04-05-09 20:00
翔剑
哦,对了别忘了设变频器包括站号在内的参数,如有需要请发E——mail到xjchenan@163.com
04-05-09 20:03
可以发给我吗?zzb32157@sohu.com
04-05-12 20:08
sheeperly
翔剑老兄,可以给我发一份吗?万分感谢!sheeperly@163.com
04-05-13 11:47
BEEC
可以给我一份吗,beecgr@163.com
06-06-18 07:05
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
皮尔磁:规范安装与高效调试
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
