永宏FATEK
主题:PLC故障请教
点击:3056 回复:3
TOMO
请教:
我们使用的FBS-MC型PLC最近频繁出现故障,故障代码5,提示WDT异常,那位高手可以告诉我们是什么也能的原因导致的?
08-01-28 12:32
永宏中国总代理
看门狗定时器:
看门狗实际上是一个计数器,一般给看门狗一个大数,程序开始运行后看门狗开始倒计数。如果程序运行正常,过一段时间CPU应发出指令让看门狗复位,重新开始倒计数。如果看门狗减到0就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。
此外,WatchDog还可以在你的程序陷入死循环的时候,让系统复位而不用整个系统断电,从而保护你的硬件电路看门狗定时器对微控制器提供了独立的保护系统.
依上述功能,PLC出现WDT异常,可以作以下分析:
1, 程序执行时间过大,如中断程序过多,整个程序执行时间超过WDT时间造成ERR。
2, 系统存在死循环程序段,如跳转在指令,调不出来等,
所以出现WDT重点在程序的检查和优化。
08-01-28 16:22
taoyu001
我遇到过这个问题,设备上装的FBS40MC,X15用U/D计数,接近开关坏了,PLC一会就保护了.后来更换接近开关,重新RUN后问题解决.
08-04-15 10:58
taoyu001
08-04-15 11:02
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
