首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:是用工控机还是用商用机[讨论]
点击:4380 回复:14
嗯!
08-02-27 12:21
在较恶劣环境工业现场下,建议还是使用工控机
使用商业机会让你后悔很久的
08-02-27 15:16
一般只用个串口就用PC  参与采集控制就用工控
有些场合不由得你说了算,比如客户和成本。情况具体分析吧
08-07-31 13:08
工控适应恶劣环境,看使用的地点吧
08-07-31 14:45
您好我是凌华代理商秦13031151805     邮箱qinhuiart@126.com
我觉得你的问题提得很好.我觉得应该从以下几个方面进行对比.1.兼容性:各有所长如果电脑参与控制,那么工控机就好些,如果你用PLC控制,电脑只是显示一下系统状态,那商用机就够了.2.扩展性显而易见工控机的扩展性大大高于PC机3.维护.工控机的维护更简单.4.稳定性在较恶劣环境工业现场下,建议还是使用工控机.5.工业板卡一般都在工控机上做的测试所以客户使用很放心.祝好!6客制化工控机这一块可按客户要求机箱种类更丰富.例如嵌入式.祝好!
08-08-01 09:37
上一页 上一页
