首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:是用工控机还是用商用机[讨论]
点击:4380 回复:14
现在很多工业现场的控制室能见到两类计算机:工业用计算机 和 商用PC机(一般以Dell为多),下位机有PLC, 也有DCS。
不知是考虑到价格因素,还是控制本身的要求,这两种计算机都在用,我个人认为用工控机的性价比还是要优于商用机的
请大家讨论讨论
08-01-28 11:10
该帖内容不符合相关规定!
08-02-04 11:56
我觉得不能一概而论,工控机主要是用于环境比较恶劣的工作地点.如果环境不是十分恶劣就没有必要大炮打蚊子了,这样提高成本啊.
08-02-15 10:06
性价比差不多!
工控机的可靠性和稳定性,还有使用寿命上要高于商用PC,算一算还是节约成本呀
08-02-20 15:09
我个人认为:站在客户的角度,在一定场合下,如果能用商用机来替代,还是可以用商用机。因为控制成本是它的生存之道。站在厂商的角度,那当然是在什么场合下都可以用工控机。因为销售产品是它的生存之道。
08-02-23 10:39
该帖内容不符合相关规定!
08-02-23 11:28
工业用计算机当然好,
但是要考虑以后更新换代的成本!
商用机兼容性和可替代性较强。
量力而为!
08-02-23 14:04
主要看你用来做什么,如果电脑参与控制,那么工控机就好些,如果你用PLC控制,电脑只是显示一下系统状态,那商用机就够了,另外机房环境,像控制室,商用机就够了,DELL,HP,IBM,联想都可以!
08-02-25 10:48
楼上几位说的都有道理
08-02-26 08:38
DELL
08-02-26 10:40
上一页下一页
