变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]马达不按照PLC给的速度运行
点击:1076 回复:2
jackytao
一直困扰的问题,两个马达间的张力经常出问题。我们两个马达之间运行薄膜,前一个马达A速度恒定,后面一个马达B根据薄膜的张力来计算运行速度。但是出现问题的时候PLC计算的速度指令已经升高了,但是实际速度却没有反应,是什么问题呢?变频器还是马达?
请看附件:红线为B马达速度指令,天蓝色为B马达实际速度;绿色为A马达速度。
请高手指点
08-01-25 10:32
pycathiu
1.查一下B变频器的速度给定与速度输出之间是否有差。
2.如果无差,好像不可能啊。
3.如果有差,是不是B的加速时间太长?
另外确认一下PLC输出的速度指令是否已经到达变频器B
模拟量还是通讯给定的?查查是否有干扰
08-01-29 12:00
ZCMY
你的变频器有没有张力控制功能?
08-01-29 14:56
四月工业自动化领域动态全览!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
