西门子SIEMENS
主题:[求助]请教高手!
点击:781 回复:1
topzhengyi
请教高手!就是因为6RA70出了故障,跳闸了,后修复6RA70后,发现电脑上监控的轧机电流和电压都比实际值要高很多,正因为电流过高,因此轧机的转速有时会突然降下来,请问这种该如何处理,如果那位高手不吝教之,不甚感激!
08-01-24 01:46
robertjml
请问: 你如何得知电流和电压的实际值?
轧机的传动系统是否有堵转现象? 电流过高, 肯定是机械负载加大. 轧机的转速有时会突然降下来,是否有冲击性负载?
6RA70整流装置的"速度限幅调节器"可以考虑一下.
08-01-24 04:17
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更新CPU,大幅提升性能
MX-System Designer
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更模块化,更高精度
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
