三菱Mitsubishi
主题:三菱8.26版
点击:1544 回复:4
天新
最近碰到个郁闷的问题三菱8.26版我装好了后竟然不能建立新工程~~~望各位大侠指点指点~~~
最后修改:
2008-1-22 17:15:26
08-01-22 15:03
cvlsam
请检查您的安装过程,如果您在安装过程中选择了监控模式,那么是不允许新建项目的。
以上!
Good Luck!
08-01-22 17:25
天新
噢~~~还是不行,说什么不能初始化工程~~~
08-01-23 13:06
cvlsam
不能初始化工程这个错误提示在8.0版本的GPPW中很常见,如果您的系统够正版,系统环境够干净,那么是没有问题的。
否则的话,大多会出现此提示,虽有人提出可以升级版本来解决,但是似乎还是存在这个问题,因此,使用7.0的版本会好一些,但是由于7.0不支持FX3U的程序编辑,因此还是不得不用到8.X的版本,您可以尝试多安装几次,应该可以,如果还是不行的话,那么您可以通过在GPPW软件的菜单文件--》另启动一个GX Developer来启动另外一个GPPW编辑界面,在另外一个编辑界面中就可以建立工程等正常使用了。
以上!
Good Luck!
08-01-23 13:14
天新
cvlsam
在 2008-1-23 13:14:00 发言
【内容省略】
哦 好的 我先试试看! 谢谢你详细的解答我的问题!!
08-01-25 09:42
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
