西门子SIEMENS
主题:请教S7-200 CPU224 定时器的使用的语句表命令
点击:1711 回复:4
wang_5678
我在编了段定时器程序如下,可是确没有反应该
NETWORK 1
TON T37,+100
NETWORK 2
LD T37
S Q0.0,1
请指导一下是什么问题
08-01-22 13:47
cvlsam
不清楚您是如何玩200PLC的。
您的Network1中的Ton如果这样写的话,会导致指令使用错误,即直接使用功能指令链接母线,这样的话是无法编译的,无法编译也就意味着无法下载与执行,因此我很疑惑您的结果“没有反应”是从何而来的?
如果您期望的目的是执行10秒后对Q0.0置位,那么程序需要这样写:
Network1:
LD SM0.0
TON T37, 100
Network2:
LD T37
S Q0.0, 1
以上!
Good Luck!
08-01-22 14:16
liuwin
顶2楼.
08-01-22 17:07
wangjrx
dddddddddddddd
08-01-22 17:42
shpw
鼓励 精神可佳
08-01-24 08:38
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更新CPU,大幅提升性能
MX-System Designer
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更模块化,更高精度
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
