首页 串口通信 串口通信
主题:[推荐]利用音频光端机搭建直播演播室
点击:1002 回复:0
关键字:直播演播室  音频光端机
   谈多语种新闻直播演播室节目制作的方式和一些实践经验:
   在新闻直播演播室中,硬盘录像机主要用于大型直播的延时,我们用Sony MAV-555A硬盘录像机作为外来信号主路信号的延时,同时将其剩下的1入1出作为1路PGM录像和1路垫播信号循环播放,以备应急播出时使用。LEITCH的两台硬盘录像机作为备路信号和第三路信号的延时服务器使用。
音频光端机系统
   由于演播室是直播西、法语两个不同语种的新闻节目,所以音频系统在这里显得格外重要,设计也就要复杂一些。
   (1)主调音台
   主调音台采用EELA-340模拟调音台,由于是直播且要满足多语种新闻节目制作需要,我们要求调音台:具有主备电源,满足长期24小时不停机运行;模拟平衡线路输入≥28路且模拟平衡线路输入≤36路,MIC输入≥4路,AUX≥3路,其中应有3路带有N-1功能(用于电话耦合器、播音员监听);主节目输出为模拟平衡线路输出;输出左声道为正常节目播出,输出右声道可选为与左声道不同的输入源;能与现有通话系统DRAKE EASI-1300连接,进入播音员耳机的监听信号可选为PGM信号(播出声道),也可选为其他不播出的信号(声道);带有配套的咳嗽盒。
   由于西法频道在大直播时会用到外来信号(在提供多种语言外来信号选择的前提下)的多个声道供同传的译员或嘉宾使用,特选配了EELA-340模拟调音台的两个121矩阵以便方便选择外来信号不同声道满足节目直播需要,这满足了有些情况下同传人员一个为中国员工、一个为外籍员工,中国员工需监听中文,外籍员工需监听英语或其它语种的情况。具体使用方式在后面的实例中介绍。
   (2)备调音台
   备调音台采用的是YAMAHA-MV800,将外来信号(过延时器)的三路DEL1、DEL2、DEL3的1、2声道以及备用麦克接入备调音台,逻辑图见应急系统图1。
   整个音频主通道一直到调音台的输出都是模拟信号,在信号经音频分配器送播出前先送入音频嵌入卡,嵌入音频的数字视频信号送入光端机(VPG ENCODER),避免了音频信号的衰减和延时。
   3. 同步系统
   对于直播,同步系统具有举足轻重的作用。16演播室的同步系统由主、备同步机(SPG-422)和自动同步到换器(ECO-170)组成,使用的是泰克公司的设备,它能为系统的设备提供多个相位面的B.B信号和常用测试信号。总控的B.B同步信号通过电缆送到演播室的SPG-422同步机,使用同步机外锁相,使演播室系统与全台总控系统同步。
   4. 周边配套设备
   系统配置了数字波形监视器WFM601E和多通道模拟波形监视器TEK1741A用于监看数字信号和模拟信号。
   系统选用了LEITCH公司的6800系列多功能机箱及周边专用处理卡,主备路通道的信号处理卡尽可能分配在不同的机箱内,降低了因单个设备故障引起系统不能正常工作的风险,确保安全播出。
相关阅读:直播演播室  音频光端机
08-01-22 11:30
