请教一个小问题.就是一个电路.按一下起动开关.电磁阀得电.气缸动作.时间到了.气缸复位.就这样子.但.如果用手一直按着起动开关的话,气缸运行一次以后会接着动作.怎样才能实现如果一直按着起动开关.但气缸只会动作一次.要放开开关再重新按才可以再次动作呢??
问题是只能用一个定时器.一个继电器.一个开关.一个电磁阀.然后继电器是用两对常开触点的.定时器只能用一组常闭..求救啊!!
我初步画出来的是这样子的.但是不能断开.我哭...
点击:1409 回复:9
引用 周游 在 2008-1-19 10:29:00 发言【内容省略】
这样子的.他们说.如果取下继电器.还是可以点动的.问题是真的能行程开关的.好郁闷啊...
