首页 电工技术 电工技术
主题:经典的小问题啊..烦死我啦.各位大哥请帮忙!!
点击:2202 回复:10
请教一个小问题.就是一个电路.按一下起动开关.电磁阀得电.气缸动作.时间到了.气缸复位.就这样子.但.如果用手一直按着起动开关的话,气缸运行一次以后会接着动作.怎样才能实现如果一直按着起动开关.但气缸只会动作一次.要放开开关再重新按才可以再次动作呢??
问题是只能用一个定时器.一个继电器.一个开关.一个电磁阀.然后继电器是用两对常开触点的.定时器只能用一组常闭..求救啊!!
我初步画出来的是这样子的.但是不能断开.我哭...
08-01-17 21:29
抱歉,不远动脑子了
08-01-17 22:54
你试试这样接?
08-01-21 23:22
dd
08-01-22 01:25
dd
08-01-22 03:35
引用 到处看看 在 2008-1-21 23:23:00 发言【内容省略】
这样我知道.但是你的图上没有上下限啊...就是到下限才开始计时
08-01-23 21:30
引用 jatjefeng 在 2008-1-17 21:29:00 发言【内容省略】
你哪句话说有上下限位了?
08-01-25 12:42
引用 到处看看 在 2008-1-25 12:42:00 发言【内容省略】
不好意思..我错了.是我没说清楚..
08-01-26 00:12
我看了你以前发的帖子!图上的标法不知是什么?你最好用常规标法画图?要让大家能看的懂才好帮你???
08-01-27 11:07
上一页下一页
