首页 传感器论坛
主题:[求助]只测量蒸汽的瞬时流量,还用压力温度补偿吗??
点击:2644 回复:10
只测量蒸汽的瞬时流量,信号在控制室显示,业主要求只测量显示蒸汽的瞬时流量,不要求累积流量。
这种情况,还需要进行压力、温度补偿吗?
08-01-16 10:22
dlr
如果目的只是想知道有没有蒸汽流量及大小,即只做指示,不搞计量,可以不用进行温压补偿。
08-01-16 16:46
该用户被锁定!
08-01-16 18:41
dlr
引用 帅克仪器 在 2008-1-16 18:41:00 发言【内容省略】
“100%的测量误差”,太夸大了!
流量测量中:当实际流体参数与设计时的流体参数不一致时(如:温度、压力、相对湿度、密度等),就会产生测量误差。为此可进行温压补偿来减少测量误差。
不进行补偿时的测量误差如下,以过热蒸汽为例:
    设计流量:100t/h
    设计压力:1.5MPa
    设计温度:240度
    实际使用中压力在1.2---1.8MPa之间波动  温度在220---260度之间波动
    经测试:当温度不变,而压力变化正、负0.3mpa时流量的测量误差为正、负10%
          当压力不变,而温度变化正、负20度时流量的测量误差为正、负2.8%
对于饱和蒸汽压力波动而引起的误差有时可达到+25%.
需不需要补偿完全取决于使用要求和检测目的。
对于饱和蒸汽的流量测量而言,当干度X=1时把它作为单相流来处理,但当干度X<1时,此时湿蒸汽是一种二相流流体,就是有了压力补偿功能也难于准确的测出重量流量来。
最后修改:2008-1-18 14:15:40
08-01-17 16:20
安装流量传感器来测量蒸汽的瞬时流量就是为了计量准确,根据温度的要求,饱和蒸汽用压力补充,过热蒸汽采用压力温度补偿为好。
推荐流量结算仪宇电AI系列708H或808H
08-01-17 17:18
对于饱和蒸汽,可以用温度或压力任何一个参量进行补偿;而对于过热蒸汽,则必须同时使用温度和压力补偿;对于稀释蒸汽,则还需要组成比进行补偿。
08-02-03 11:15
该用户被锁定!
08-02-04 21:14
谢了!消化中
08-02-08 15:04
学习.....
08-04-01 11:10
该帖内容不符合相关规定!
08-09-18 15:53
上一页下一页
