首页 运动控制 运动控制
主题:伺服控制减速器的精度
点击:2066 回复:4
我用伺服控制转盘实现转盘的六等分,在伺服扭距不够大的情况下我想用减速器增加扭距,但我想不知减速器能不能达到我要求的正负0.01毫米的公差范围。我想请问各位有做过的吗?给我一点建议好吗?
最后修改:2008-1-17 17:13:29
08-01-16 08:18
要看转盘的直径,伺服电机编码器的线数还有就是所用伺服减速器的回程精度
08-01-22 19:05
同意楼上的,如果要求很高可以采用直驱电机。
allen.zhaol@gmail.com
08-01-24 12:24
主要看减速器的回程精度,可以使用RV减速器
08-01-26 15:58
RV太贵
如果刚性要求不高可以考虑用谐波减速机。回程精度高。
伺服电机肯定能达到。
也可以用一般减速机,软件补间隙
08-01-29 13:40
