变频器论坛
变频器论坛
主题:急求,AB变频器问题
点击:1232 回复:2
summerqian
我们使用的是AB 1305的变频器,电机运转一段时间后,频率177Hz,变频器报错, 代码 7 ,故障可能是过载.检查电机未发现故障.请问是什么问题??谢谢!
08-01-15 22:29
huangkun1022
检查一下你的plc控制块是否有问题.如果控制信号部分出现问题会导致所有水泵公频输出.
08-01-16 23:19
维恒盛自动控制
该帖内容不符合相关规定!
08-02-20 10:58
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
