首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]星接启动的电动机为什么启动电流会比角接的低
点击:5401 回复:12
对以上问题,小弟很是困惑,有劳哪位大哥帮忙解答,不甚感激
08-01-15 19:25
星是相电压
角是线电压
相电压和线电压有根号3的差
我想你应该明白了~~
08-01-16 19:21
d
08-01-16 19:55
你的问题是不是电机星--三角起动时星接起动的电流比同一电机三角接法直接起动的电流小?
这样解说吧,电机的三个绕组理解为三个电阻,按三角星接法时,每两个接线端子之间只有一个电阻,这个电阻就要承受380V 的电压;当接成星型接法时,每两个接线端子之间的电阻就是由两个电阻串联成的一个大电阻了,接入电压不变(380V),电阻大,电流就小。
08-01-18 21:40
楼上说得很明白了
08-01-20 19:25
2楼4楼说的都对。
08-01-22 12:08
4楼说的简练
08-01-30 11:38
4楼说的简练
08-01-30 13:23
非常感谢各位的解答
08-03-24 19:44
4楼说的对
08-03-25 22:38
上一页下一页
