首页 电工技术 电工技术
主题:求教变压器低压侧电压不正常
点击:7052 回复:16
来这里看看
也许你能从中找到答案
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=124995
08-01-18 22:40
首先你对故障现象不一定描述得很明白,因为-----
08-01-20 19:22
零线没接好或接触不良??
08-01-21 22:42
dd
08-01-22 01:28
用最简单的办法你有电笔测其中一相是否有一相测得电笔是的氖管没有亮呢?
 若有这种现象证明有漏电的现象.
08-01-22 03:33
断开负载测,还不行带上负载量一下零线上是否有电流。如果有电流那负载端有问题,首先不怀疑变压器的问题
08-01-22 11:05
既然有变频器负载,就不应该用数字万用表来测量。这样测的数据是不准确的。
08-01-25 16:02
上一页 上一页
