主题:求教变频器运转中过电压
点击:1414 回复:5
求助变频器运转中过电压
我的变频器是装在磨床上的,不磨东西空载正常,一磨东西就跳警,内容是运转或减速中过电压,减速过电压不太可能,因为机器是运转中的,频率正常都是设12——16,电机是3.7KW,220V的,变频器是220V级3.7KW的,请大家帮忙分析
08-01-13 21:14
周长锁
负荷不稳定,运转频率偏低。提高运行频率,改变机械转速比可改善
08-01-13 21:28
yorkchen
同意楼上。。
08-01-13 22:30
chanjifeng15
减速时间可调
08-01-18 22:42
频率太低,在正常进给的情况下,过载了,在变频器或是电脑中,有时报的故障编码不正确
08-01-20 19:21
电仪车间
加大减速时间!
08-07-28 21:49
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
