变频器论坛
变频器论坛
主题:求助变频器运转中过电压
点击:1299 回复:3
我的变频器是装在磨床上的,不磨东西空载正常,一磨东西就跳警,内容是运转或减速中过电压,减速过电压不太可能,因为机器是运转中的,频率正常都是设12——16,电机是3.7KW,220V的,变频器是220V级3.7KW的,请大家帮忙分析
08-01-13 20:29
kdrjl
你的变频器没有制动单元和制动电阻吧?
08-01-15 00:54
moonstarstar
过载了吗?
08-01-15 14:18
xtuweng
应该是变频器运行过程中负载过重
导致过载
08-01-15 15:10
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
