变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器温度高
点击:1297 回复:5
lutianming
三菱F700系列250KW的变频器,负荷为风机,运行频率在50HZ以下,前端面板的温度有点热:比环境温度高30度,不知是否正常? 散热片已经清理过,但效果不佳.
三菱变频器的最高运行环境温度是多少?其运行温升是多少?
请高手指点一下.
08-01-11 16:23
lutianming
自己顶一下,不能沉下去.
高手们,请帮帮忙吧.
谢谢.
08-01-11 16:32
xlian
强制风冷散热。
08-01-11 21:36
wei5186
检查一下散热器出风口温度,如果不是很热一般不会有问题。
08-01-14 16:56
lutianming
谢谢3楼和四楼的朋友。
08-01-17 15:03
zhouqiang021
要考虑现场条件和控制柜的通风问题。
有些时候变频器是比较热,也不晓得是什么原因!
运行一段时间后就会好一点
08-01-18 11:03
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
