首页 现场总线
主题:数字光端机在公路监控的应用 [讨论]
点击:961 回复:0
视频数字光端机在视频监控中的广泛应用,带动了光端机技术飞速发展,现在有很多比较成熟的技术,点对点光端机从以前的一路,两路到现在的单波长8路,加上波分等技术的64路、128路,数据、视频、音频、以太网、对讲等的复合运用也是现在多业务光端机的发展。传输上也出现了点对点、节点、级联和光汇聚等方式。
     记得刚接触数字光端机的时候,我们谈论比较多的是模拟光端机和同轴电缆的比较,其次是讨论光纤加上光端机的传输成本问题,很少谈到采用什么技术的光端机来做传输。几年的发展,我们再也不谈论模拟光端机了,直接说的是数字非压缩光端机,在传输上我们一般考虑的是采用什么传输方式比较适合,怎样可以节省光纤资源、减少施工工期是现在的首选了。
   高速公路的监控主要是采用光纤传输,光端机在高速公路监控起了主导作用,也用的比较多。高速公路的监控主要分收费站监控和外场监控。收费站的监控一般是把收费站车道视频和收费亭内视频以及出入广场的视频采用大路数光端机传入收费站机房。外场监控一般是立交和桥梁隧道的监控,最早一般是采用点对点数字光端机,通过干线光纤点对点传输到路段监控中心,每个监控点需要占用1芯光纤;近来采用最多的是将立交和桥梁隧道采集的视频信号采用节点传输方式传到最近的收费站,再和收费站的图像一起用视频传输设备传送到监控中心。整条高速的外场监控就需要很少的几芯光纤就可以了。我们以深圳诺龙实业的OTS-SNET节点光端机在广州西二环上的应用来谈谈新的传输方式的给工程带来的好处。
   广州西二环(南段)是从九江到小唐,全长41千米,,主要有西樵、丹灶、金沙三个收费站,丹灶一个服务区,北江特大桥和多个高架桥,外场分别采用十八个可遥控的摄像头进行监控。根据西二环南段监控图像的分布情况和技术先进性,我们设计了四条链路进行视频传输和一部分的数据传输,具体传输方案如下图所示:
节点数字光端机在高速外场监控中的应用
点击此处查看全部新闻图片
   1.链路一从西樵与广州西二环北端的九江站KO1+982开始,我们采用OTS-SNET1101远端节点机作为节点来传输1路视频和1路反向数据,通过一芯光纤连接到KO4+685OTS-SNET1102远端节点机传输1路视频和1路反向数据,然后通过一芯光纤连接到KO7+670OTS-SNET1104远端节点机传输一路视频和一路反向数据,节点三、节点四、节点六同样采用OTS-SNET1101远端节点机传输1路视频和1路反向数据,节点五处有一路车检信号,采用低数据的RS232信号,一并接入OTS-SNET1205远端节点机传输1路视频、1路反向数据和1路双向数据。西樵收费机房采用OTS-SNET6700中心节点接收机接收6路视频和发送6路反向数据1路双向信号。
节点光端机及其优点
   节点式光端机也可称为总线型数字光端机,是通过单/双纤链路式组网的图像传输系统,也被称为链路式数字光端机。采用的技术是电信中常用的时分复用技术(TDM)和分插复用技术(ADM),一芯光纤可以传输10路视频和多路数据。
08-01-10 11:37
