首页 传感器论坛
主题:BLR-1.1M电阻应变拉压式负荷传感器 规格参数
点击:593 回复:0
□  特点
    规格齐全
    自振频率高
    BLR-1M为密封型
□  主要技术参数
灵敏度:100~1000kg   1mV/V
           1000kg以上1.5mV/V
非线性:±0.5%RO
重复性误差:0.5%RO
桥路电阻:640Ω
激励电压:最高10V(AC或DC)
     最高12V(AC或DC;BLR-1M)
工作温度:-10~+55℃
温度零点变化:0.4%RO/10℃
允许过载能力:20%RL
水密性:0.02Mpa(BLR-1M)
注:RO为额定输出(激励电压=10V)
  RL为额定负荷(测试时g=9.80665m/s2)
表情
08-01-10 10:02
